Bienvenue sur les forums de Aide-Joomla.
Vous devez vous créer un compte avant de pouvoir participer en cliquant sur le lien d'inscription ci-dessous.
Hébergement Web
avec notre partenaire
Transfert de site : Probleme d'installation
  • Page:
  • 1
SUJET: Transfert de site : Probleme d'installation
Transfert de site : Probleme d'installation le 23 Août 2010 à 11:17 #1
  • Lameche
  • Hors ligne
  • Nouveau membre
  • Message: 3
J'ai un problème au sujet de l'installation de mon site.
Je m'explique : j'ai un site "A" existant sur un hébergement avec un nom de domaine, je souhaitais transférer ce site "A" sur un autre hébergement ayant un autre nom de domaine "B". Donc j'ai fait la sauvegarde (fichiers et Base de donnée) du site "A" avec le composant "Akeeba" sans problème. Une fois cela fait, j'ai télécharger par FTP vers l'hébergement du site "B" l'ensemble de la sauvegarde (fichiers et Base de donnée)en ayant pris soin de supprimer auparavant le fichier "configuration.php".
Le problème c'est qu'une fois le transfert terminé, lorsque je tape le nom de domaine du site "B" tout de suite après le nom du site "B" disparait pour afficher le nom de domaine du site"A".
Quel est le problème d'après vous ?
Merci de votre aide.
Re: Transfert de site : Probleme d'installation le 23 Août 2010 à 13:58 #2
  • tramber91
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 1532
tu n'as pas de redirection dans ton .htaccess ?
type
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.xxxxx.fr
RewriteRule (.*) http://www.xxxxx.fr/$1 [R=301,L]
Ca fait toujours plaisir
Re: Transfert de site : Probleme d'installation le 24 Août 2010 à 16:43 #3
  • Lameche
  • Hors ligne
  • Nouveau membre
  • Message: 3
Je pense en effet. Voici le .htaccess
Dois-je supprimer des lignes ?
SetEnv PHP_VER 5
#AddHandler application/x-httpd-php52 .php .php5 .php4 .php3
# @version $Id: htaccess.txt 10492 2008-07-02 06:38:28Z ircmaxell $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)
# RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
DirectoryIndex index.html index.php
# localhost : Redirect 301 /index.html localhost:81/accueil
Redirect 301 /index.html www.planete-orientale.eu/accueil
Re: Transfert de site : Probleme d'installation le 24 Août 2010 à 17:32 #4
  • lavsteph
  • Hors ligne
  • Webmaster
  • En perpétuelle recherche
  • Message: 6505
si tu n'utiliseras le nom de domaine A.
tu peux soit faire une redirection HTML vers le site B avec un fichier HTML de ce type que tu mettras à la racine de l'ancien site, donc le A
<html>
<head>
<title>Redirection en htm</title
<meta http-equiv="refresh" content="3; URL=http://www.nouveau_domaine.com">
</head>
<body>
Redirection vers www.nouveau_domaine.com dans 3 seconde.
</body>
</html>
Soit une redirection par .htaccess toujours à la racine de l'ancien hébergement A
RedirectPermanent / http://www.nouveau_domaine.com/
Suivez-nous sur Twitter et Facebook
Re: Transfert de site : Probleme d'installation le 25 Août 2010 à 12:53 #5
  • Lameche
  • Hors ligne
  • Nouveau membre
  • Message: 3
Je ne souhaite pas faire une redirection car le site A va disparaitre une fois que le site B est opérationnel.
Re: Transfert de site : Probleme d'installation le 25 Août 2010 à 14:26 #6
  • tramber91
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 1532
et ton site A c'est www.planete-orientale.eu ?
  • Page:
  • 1
Temps de génération de la page: 2.07 secondes
