- Joomla 2.5
- JLSecure My Site et le panneau d'administration
Question JLSecure My Site et le panneau d'administration
- jojenny
03 Juil 2012 22:47 #1
par jojenny
JLSecure My Site et le panneau d'administration a été créé par jojenny
J'ai un très gros problème avec le plugin JLSecure My Site, je ne me rappelle plus du lien. J'ai trouvé un début de réponse mais je ne comprend pas comment faire à manipulation ci-dessous, je n'ai aucune connaissance en la matière.
Q: HELP!!! I've enabled the plugin and now I can't login to my admin panel. What can I do??
A: First, if you enabled the plugin without any change of default values try to login with the next link: www.yourdomain.com/administrator?secure_key=secure_value
If this doesn't works, you need to login into your mysql admin (phpmyadmin for example) and run the next query to disable the plugin:
UPDATE #__extensions SET enabled = 0 WHERE name LIKE '%jlsecure%' AND type='plugin' AND folder='system';
Replace the #__ with your table prefix. After that the plugin would be disabled.
03 Juil 2012 23:15 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: JLSecure My Site et le panneau d'administration
pour reprendre la main il faut te rendre dans ta base de données.
Tu vas parcourir la table tonprefix_extensions pour trouver la ligne correspondant à ton plugin (jlsecure en occurrence).
Un fois sur cette entrée il va te falloir passer désactiver le plugin :
ligne Enable
Comme cela tu pourra ensuite te rendre sans problème dans ton administration pour modifier ta clé et ré-publier ton plugin.
ligne Enable
- 1 =activé
- 0=désactivé
- jojenny
03 Juil 2012 23:35 #3
par jojenny
Réponse de jojenny sur le sujet Re: JLSecure My Site et le panneau d'administration
Merci pour ta réponse aussi rapide.
J'ai explorer phpMyAdmin mais je ne sais pas ou me diriger
03 Juil 2012 23:40 - 03 Juil 2012 23:43 #4
il faut que tu te diriges dans la table #_extensions
Sinon tu peux ouvrir une fenêtre sql et faire la requête suivant
# étant le prefix de ta base SQL
UPDATE #__extensions SET enabled = 0 WHERE name LIKE '%jlsecure%' AND TYPE='plugin' AND folder='system';
- jojenny
03 Juil 2012 23:56 - 03 Juil 2012 23:57 #5
par jojenny
Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base joomla:
Avec le Update cela ne marche pas
Par contre cela marche
04 Juil 2012 00:00 #6
si cette requête est passée tu dois pouvoir logiquement te connecter à ton administration.
jojenny écrit: Par contre cela marche
- Joomla 2.5
