Attention : Cette version n'est plus supportée depuis le 22 Juilet 2009 par la team officielle Joomla!
Question un très grave problème
- governor
03 Nov 2008 18:38 #1
par governor
un très grave problème a été créé par governor
J'ai installé mon site web web joomla chez mon hebergeur Menara (Maroc Telecom) avec un nom de domaine "monsite.ma"
l'installation s'est déroulée avec succès,mais je viens de rencontrer un grand problème ,c'est qd je veux par exemple accèder à mes articles ou mes modules dans administartor l'erreur suivante s'affiche
DB function failed with error number 1
Can't create/write to file '/tmp/#sql_6dd2_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT c.*, g.name AS groupname, cc.title AS name, u.name AS editor, f.content_id AS frontpage, s.title AS section_name, v.name AS author FROM jos_content AS c LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = c.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = c.sectionid LEFT JOIN jos_groups AS g ON g.id = c.access LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = c.checked_out LEFT JOIN jos_users AS v ON v.id = c.created_by LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = c.id WHERE c.state != -2 ORDER BY section_name , section_name, cc.title, c.ordering LIMIT 0, 20
il ya tjrs cet erreur ki s'affiche surtt il commence par le code suiavnt "DB function failed with error number 1
Can't create/write to file '/tmp/#sql_6dd2_0.MYI"
Merci de m'aider j'ai besoin de votre aide svp
03 Nov 2008 18:51 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re:un très grave problème
Bonsoir et bienvenu,
votre erreur s'apparente à la version 1.5 de joomla, est-ce bien le cas ?
Lors de votre installation, vous n'avez pas eu d'indication d'erreur ?
Vérifiez via ftp les droits (chmods) attribués au fichier tmp qui se trouve à la racine du site, et essayer de les modifier en lui attribuant 777.
- governor
03 Nov 2008 18:54 #3
par governor
Réponse de governor sur le sujet Re:un très grave problème
Merci pour votre réponse
Mon erreur apparait avec 1.5 et 1.0.x c la meme chose :-s je viens de tester les deux version,
je vais tester ton truc et je tiendrais au courant
03 Nov 2008 18:58 #4
Oki, pas de problème.
- governor
03 Nov 2008 19:02 #5
par governor
g l'erreur suivant impossible de changer les droits du fichier tmp
que dois je faire?!
que dois je faire?!
03 Nov 2008 19:08 #6
Contacte ton hébergeur pour qu'il puisse te débloquer la gestion des chmods, en principe cela ne pose pas trop problème.
Temps de génération de la page : 0.719 secondes
