- Ressources Webmaster
- Hébergement
- Quelles valeurs pour $mosConfig ... ??
Question Quelles valeurs pour $mosConfig ... ??
- jjjjulious
- Membre senior
- Remerciements reçus 1
21 Jan 2007 07:18 #1
par jjjjulious
Quelles valeurs pour $mosConfig ... ?? a été créé par jjjjulious
UNE AUTRE QUESTION INTERESSANTE
Quelles valeurs utiliser pour $mosConfig ...??
(Chez FREE)
1.-
Je m'avais préparé pour modifier les valeurs de deux variables dans le fichier configuration.php
pour mettre :
$mosConfig_absolute_path = $_SERVER/;
$mosConfig_cachepath = $_SERVER.'/cache';
(Le site installé directement sans passer pour un dossier)
2.- Et puis j'ai lu qu'il y avait un moyen pour récupérer la valeur de chaque variable.
Pour cela il fallait installer (et uploader) sur la racine (au même niveau que configuration.php)
le fichier whereami.php et ensuite accéder via un navigateur , au www.monsite.com/whereami.php
Ainsi j'ai obtenu , un truc type :
$mosConfig_absolute_path = '/mnt/155/sdb/a/e/monsite';
$mosConfig_cachepath = '/mnt/155/sdb/a/e/monsite/cache';
Je suppose qu'il faudra quand même utiliser les premieres valeurs et non pas ceux ci!!
Un spécialiste peut me confirmer??
MERCI D AVANCE ... ET CORDIALEMENT.
(Chez FREE)
1.-
pour mettre :
21 Jan 2007 10:23 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : Quelles valeurs pour $mosConfig ... ??
il faut toujours prendre les valeurs donnée par whereami, il faut aussi que tu créer ton dossier sessions à la racine de ton site.
- jjjjulious
- Membre senior
22 Jan 2007 15:51 #3
par jjjjulious
Réponse de jjjjulious sur le sujet Re : Quelles valeurs pour $mosConfig ... ??
Bonjour lavsteph ,
Je te remercie ta disponibilité!
Oui, je n'avais pas oublié de créer le dossier "sessions"!
J'ai essayé de prendre les valeurs proposé par "whereami.php" mais çà n'a rien changé.!
(Mais je te rappelle que la "théorie" recommande la première solution qui prévois les
intempestives changement de chemins absolut chez Free)
Je suppose que je peux aller chez Free via FTP et effacer tout et recommencer le transfert
à nouveau? (Mais cela a duré 2 heures la première fois!)
Je vais reflechir!!
Je vais reflechir!!
22 Jan 2007 16:02 #4
j'ai tendance à me mefier de la théorie, par expérience..., mais avec Free, la moindre bricole prend des proportions pas possible. :colere:
tu peux sans problème tout effacer pour repartir de zéro, dans ce cas upload tes fichiers tard le soir ou tot le matin, les serveurs sont souvent moins solicité à ces heures là.
A ton service :cligne:
- jjjjulious
- Membre senior
22 Jan 2007 19:53 #5
par jjjjulious
1.- Oui tu as raison de parler des bonnes horaires pour faire le transfert FTP :
a) je crois que le fin de semaine ce n'est pas bon non plus (mon chargement bizarre a duré 2h11 et je ne crois pas que soit un temps raisonnable vu le volume de mon site = 150 mo )
b) je viens d'essayer un autre transfert (et justement des problèmes par des multiples interruptions!)
2.- De ce dernier transfert avorté ... je commence à me poser de question concernant le paramétrage correcte de FileZille pour Free ... pour le moment je cherche information à ce sujet sur internet sans le trouver.!
à plus donc
à plus donc
- yatoula
- Auteur
22 Jan 2007 20:02 #6
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re : Quelles valeurs pour $mosConfig ... ??
Peut etre faut il tester un autre client FTP ??
Fias un tour ici peut etre que sinon je vais me renseigner
telechargement.journaldunet.com/liste/75...lient_ftp/index.html
- Hébergement
