- Ressources Webmaster
- Hébergement
- le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH !
Question le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH !
- namfur
13 Avr 2007 20:36 #1
par namfur
le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH ! a été créé par namfur
bonjour tout le monde,
je viens d'installer mon premier site chez OVH
j'en ai installé plusieurs ailleurs mais là...
donc l'install se passe bien, pas de soucis, et j'ai accès au frontend, je peux même me connecter avec mon login et mp d'administrateur...
seulement quand je veux aller en backend... message d'erreur :
"The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request."
là je vois pas de quoi ça peut venir...
mes 35 tables ont été créées...
z'avez des suggestions ?!
en tous cas merci pour votre aide
13 Avr 2007 22:18 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet Re : le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH !
un piste, regarde dans le répertoire administrator, l' index2.php et si ces lignes correspondent à la configuration de ton chemin absolu.
un exemple pour une installation dans un répertoire /joomla/, tu dois avoir le code suivant
if (!file_exists( '../configuration.php' )) {
header( 'Location: ../installation/index.php' );
exit();
require( '../globals.php' );
require_once( '../configuration.php' );
- namfur
14 Avr 2007 01:03 #3
par namfur
Réponse de namfur sur le sujet Re : le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH !
bonsoir lavsteph,
j'ai installé le cms à la racine, pas dans un répertoire particulier, donc il faudrait que je supprime les "../" ? seulement il faut que je fasse cela dans tous les fichiers qui ont un chemin indiqué en "../", non ?
auquel cas c'est peut-être plus simple d'installer joomla dans un sous répertoire...
en général les joomla sont installés à la racine ou pas ?
en tous cas j'ai envoyé un mail à ovh pour voir...
merci pour ton aide, je te tiens au courant !
14 Avr 2007 20:30 #4
installer joomla dans un autre répertoire est pratique si tu souihaites utiliser l'espace ftp pour plusieurs site.
il est possible que certains fichiers se soit mal tranféré, une soultion est de sauvegarder ton fichier configuration.php , puis réuploader les fichiers Joomla hormis le dossier installation.
- namfur
15 Avr 2007 11:29 #5
par namfur
bonjour !
ma foi j'ai réinstallé tout le dossier Administrator, mais c'est toujours pareil...
je vais attendre la réponse d'OVH à mon ticket...
le week end ils répondent ou pas ??
- yatoula
- Auteur
25 Avr 2007 20:52 #6
par yatoula
Réponse de yatoula sur le sujet Re : le backend n'apparait pas mais le frontend si, chez OVH !
Heu je ne crois pas.... :credule:
- Hébergement
Temps de génération de la page : 1.077 secondes
