- Joomla 1.5
- Extensions tierces
- Modules
- module K2 SlideShow
Extensions Modules
Résolu module K2 SlideShow
- joeseo
- Stratégie Web
09 Jui 2010 20:20 - 10 Jui 2010 08:59 #1
par joeseo
module K2 SlideShow a été créé par joeseo
bonjour à tous
Voila j'ai une petite galère avec ce module K2 SlideShow
j'ai installé le module
mais j'ai cette erreur qui apparait
au dessus du module
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/content/42/6256242/html/modules/mod_lofk2slideshow/helper.php on line 543
vous pouvez voir par vous même à cette adresse
si quelqu'un a une idée
j'ai essayé plusieur fichier .htaccess
toujours la même erreur
joe
au dessus du module
joe
- lotfi_universal
09 Jui 2010 21:00 #2
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re:module K2 SlideShow
bonsoir,
A la ligne indiqué par le message d'erreur, tu doit trouver une fonction qui à la quel est passé une variable de cette manière fonction(&$variable,....)
il faut simplement enlever le signe "&" et enregistrer
- joeseo
- Stratégie Web
09 Jui 2010 23:40 #3
par joeseo
Réponse de joeseo sur le sujet Re:module K2 SlideShow
Bonjour lotfi
super tu mas enlever une sacré épine du pied
mon client voulait absolument un module de se genre et c'est le seule que j'avais trouvé pour K2
J'étais vraiment bloqué sur se coup la
encore merci
joe
encore merci
joe
- juuvi
01 Juil 2012 05:24 #4
par juuvi
Réponse de juuvi sur le sujet Re:module K2 SlideShow
bjr j ai un probleme avec ce module que j essai dinstaller depuis lors .
j ai un site joomla 2.5 sur lequel jaimerais ajouter ce module mais j'ai un msg d erreur comme suit
et voici le code de mon module
<?php
# mod_jo_k2_slideshow - JO k2 slide show item for Joomla 1.6, 1.7, 2.5 Module
# author: www.joomcore.com
# copyright Copyright (C) 2011 Joomcore.com. All Rights Reserved.
# @license - www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL
# Websites: www.joomcore.com
# Technical Support: Forum - www.joomcore.com/Support
defined('_JEXEC') or die ('Restricted access');
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'route.php');
require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'helpers'.DS.'utilities.php');
if(class_exists('resize') != true) {
require_once (JPATH_SITE.DS.'modules'.DS.'mod_jo_k2_slideshow'.DS.'lib'.DS.'resize-class.php');
class modJoK2SliderShow{
function getList(&$params)
jimport('joomla.filesystem.file');
$mainframe = &JFactory::getApplication();
$limit = $params->get('itemCount', 5);
$cid = $params->get('category_id', NULL);
$ordering = $params->get('itemsOrdering','');
$componentParams = &JComponentHelper::getParams('com_k2');
$limitstart = JRequest::getInt('limitstart');
$user = &JFactory::getUser();
$aid = $user->get('aid');
$db = &JFactory::getDBO();
$jnow = &JFactory::getDate();
$now = $jnow->toMySQL();
$nullDate = $db->getNullDate();
if($params->get('source')=='specific'){
$value = $params->get('items');
$current = array();
if(is_string($value) && !empty($value))
$current[]=$value;
if(is_array($value))
$current=$value;
$items = array();
foreach($current as $id){
$query = "SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams
FROM #__k2_items as i
LEFT JOIN #__k2_categories c ON c.id = i.catid
WHERE i.published = 1 ";
if(K2_JVERSION=='16'){
$query .= " AND i.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") ";
else {
$query .=" AND i.access<={$aid} ";
$query .= " AND i.trash = 0 AND c.published = 1 ";
$query .= " AND c.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") ";
else {
$query .=" AND c.access<={$aid} ";
$query .= " AND c.trash = 0
AND ( i.publish_up = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_up <= ".$db->Quote($now)." )
AND ( i.publish_down = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_down >= ".$db->Quote($now)." )
AND i.id={$id}";
if($mainframe->getLanguageFilter()) {
$languageTag = JFactory::getLanguage()->getTag();
$query .= " AND c.language IN (".$db->Quote($languageTag).", ".$db->Quote('*').") AND i.language IN (".$db->Quote($languageTag).", ".$db->Quote('*').")";
$db->setQuery($query);
$item = $db->loadObject();
if($item)
$items[]=$item;
}else {
$query = "SELECT i.*, c.name AS categoryname,c.id AS categoryid, c.alias AS categoryalias, c.params AS categoryparams";
if ($ordering == 'best')
$query .= ", (r.rating_sum/r.rating_count) AS rating";
if ($ordering == 'comments')
$query .= ", COUNT(comments.id) AS numOfComments";
$query .= " FROM #__k2_items as i LEFT JOIN #__k2_categories c ON c.id = i.catid";
$query .= " LEFT JOIN #__k2_rating r ON r.itemID = i.id";
$query .= " LEFT JOIN #__k2_comments comments ON comments.itemID = i.id";
$query .= " WHERE i.published = 1 AND i.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") AND i.trash = 0 AND c.published = 1 AND c.access IN(".implode(',', $user->authorisedLevels()).") AND c.trash = 0";
else {
$query .= " WHERE i.published = 1 AND i.access <= {$aid} AND i.trash = 0 AND c.published = 1 AND c.access <= {$aid} AND c.trash = 0";
$query .= " AND ( i.publish_up = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_up <= ".$db->Quote($now)." )";
$query .= " AND ( i.publish_down = ".$db->Quote($nullDate)." OR i.publish_down >= ".$db->Quote($now)." )";
if ($params->get('catfilter')) {
if (!is_null($cid)) {
if (is_array($cid)) {
if ($params->get('getChildren')) {
require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'models'.DS.'itemlist.php');
$categories = K2ModelItemlist::getCategoryTree($cid);
$sql = @implode(',', $categories);
$query .= " AND i.catid IN ({$sql})";
} else {
JArrayHelper::toInteger($cid);
$query .= " AND i.catid IN(".implode(',', $cid).")";
} else {
} else {
$query .= " AND i.catid=".(int)$cid;
if ($params->get('FeaturedItems') == '0')
$query .= " AND i.featured != 1";
if ($params->get('FeaturedItems') == '2')
$query .= " AND i.featured = 1";
$query .= " AND comments.published = 1";
switch ($ordering) {
case 'date':
$orderby = 'i.created ASC';
break;
case 'rdate':
$orderby = 'i.created DESC';
break;
case 'alpha':
$orderby = 'i.title';
break;
case 'ralpha':
$orderby = 'i.title DESC';
break;
case 'order':
$orderby = 'i.featured_ordering';
else
$orderby = 'i.ordering';
break;
case 'rorder':
$orderby = 'i.featured_ordering DESC';
else
$orderby = 'i.ordering DESC';
break;
case 'hits':
if ($params->get('popularityRange')){
$datenow = &JFactory::getDate();
$date = $datenow->toMySQL();
$query.=" AND i.created > DATE_SUB('{$date}',INTERVAL ".$params->get('popularityRange')." DAY) ";
$orderby = 'i.hits DESC';
break;
case 'rand':
$orderby = 'RAND()';
break;
case 'best':
$orderby = 'rating DESC';
break;
case 'comments':
$query.=" GROUP BY i.id ";
$orderby = 'numOfComments DESC';
break;
case 'modified':
$orderby = 'i.modified DESC';
break;
default:
$orderby = 'i.id DESC';
break;
$query .= " ORDER BY ".$orderby;
$db->setQuery($query, 0, $limit);
$rows = $db->loadObjectList();
//return $items;
require_once (JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_k2'.DS.'models'.DS.'item.php');
$model = new K2ModelItem;
if (count($rows)) {
foreach ( $rows as $row )
$lists[$i] = new stdClass;
$lists[$i]->title = JFilterOutput::ampReplace($row->title);
$lists[$i]->link = urldecode(JRoute::_(K2HelperRoute::getItemRoute($row->id.':'.urlencode($row->alias), $row->catid.':'.urlencode($row->categoryalias))));
$imagefilename = md5("Image".$row->id);
$imagepath = 'media/k2/items/src/'.$imagefilename.'.jpg';
$lists[$i]->ct= strip_tags(preg_replace('/<img([^>]+)>/i',"",$row->introtext));//load introtext and remove images in introtext
$lists[$i]->introtext = @substr($lists[$i]->ct, 0, $params->get('numberdisplay'));// show count from introtext on text numberdisolay
$lists[$i]->detailshort = @substr($lists[$i]->ct, 0, $params->get('limitintrotext'));
if (!file_exists(JPATH_ROOT.DS.$imagepath)) {
preg_match_all('/src="([^"]+)"/i', $row->introtext . $row->fulltext, $matches);// load images first on introtex or fulltext
if(empty($matches[1][0])){
$lists[$i]->im="";
}else{
$lists[$i]->im= $matches [1] [0];//show images
} else {
$lists[$i]->im = JURI::base().$imagepath;//show images
$name = 'thumb_'.$row->id;
if(!empty($lists[$i]->im)){
if($params->get('showthumbnails')==1){
$lists[$i]->resizeObj = new resize($lists[$i]->im);
$lists[$i]->resizeObj -> resizeImage($params->get('imagewidth'), $params->get('imageheight'), 'crop');
$lists[$i]->resizeObj -> saveImage('modules/mod_jo_k2_slideshow/thumb_article/'.$name.'.gif', 100);
$lists[$i]->images = '<img src="modules/mod_jo_k2_slideshow/thumb_article/'.$name.'.gif" alt="'.$row->title.'" title="'.$row->title.'" />';
}else{
$lists[$i]->images="";
}else{
if(($params->get('showthumbnailsdefault')==1) && ($params->get('showthumbnails')==1) && empty($lists[$i]->im)){// if images null then default images
$lists[$i]->resizeObj = new resize($params->get('imagedefault'));
if($params->get('showreadmore')==1){
$lists[$i]->readmore = '<a class="jo-k2-readmore" href = ' .$lists[$i]->link. '>Readmore </a>' ;
}else{
$lists[$i]->readmore ="";
$i++;
return $lists;
<?php
$current = array();
$current[]=$value;
$current=$value;
$items = array();
else {
else {
AND i.id={$id}";
if($item)
$items[]=$item;
}else {
else {
} else {
} else {
} else {
case 'date':
break;
case 'rdate':
break;
case 'alpha':
break;
case 'ralpha':
break;
case 'order':
else
break;
case 'rorder':
else
break;
case 'hits':
break;
case 'rand':
break;
case 'best':
break;
case 'comments':
break;
case 'modified':
break;
default:
break;
//return $items;
if (count($rows)) {
$lists[$i]->im="";
}else{
} else {
}else{
}else{
}else{
$i++;
return $lists;
- Joomla 1.5
- Modules
