× Extensions Composants
Question Changer la couleur de police de Joomap
12 Nov 2009 17:24 #19 par tramber91
Réponse de tramber91 sur le sujet Re:Changer la couleur de police de Joomap
Il y a un petit tuto ici
avec la note
***Important*** The Administration backend of my web is on a different IP address to my actual website. This was setup by my ISP. So you may have the same situation where before submitting your you sitemap xml link to Google change the domain name to your actual website domain name. Check to see if the link works first.
Donc effectivement tu dois changer quelque chose au niveau de l'admin
Bon essayes Xmap ;)
je dois te quitter reviens d'ici 2h
13 Nov 2009 13:55 #20 par Intervid
Réponse de Intervid sur le sujet Re:Changer la couleur de police de Joomap
tramber91 écrit:
avec la note
J'ai pas tout compris, l'anglais c'est pas trop mon fort :blush:
Je vais donc essayer Xmap :)
14 Nov 2009 15:35 - 14 Nov 2009 15:36 #21 par Intervid
Ca y est j'ai installer le composant Xmap.
Ca marche mais j'ai toujours le même problème d'affichage
mais peut être (j'espère) que cela sera plus facile a paramétrer le CSS (ci-joint)
J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé :(
/* list-style: pos1 pos2 po3;
* parameter:
* pos1: none | disc | circle | square
* pos2: inside | outside
* pos3: none | url('arrow.gif')
* more info under: www.w3schools.com/css/css_list.asp
.xmap ul {
display : block;
list-style : none;
margin : 0;
padding : 0;
.xmap ul li {
margin : 0;
padding : 0;
background : transparent;
.xmap a img {
border : none;
.xmap ul.level_0 ul {
list-style : inside square;
padding : 0;
.xmap ul.level_1 li {
padding : 0 0 0 2em;
.xmap .active {
font-style : italic;
15 Nov 2009 01:36 #22 par tramber91
Bon c'est kif kif bourico :P
ya un pb avec ce template
trop tard pour que je jete un coup d'oeil :silly:
sorry
15 Nov 2009 10:00 - 15 Nov 2009 10:01 #23 par Intervid
Merci tramber91 pour ton aide
je penses que ce composant "xmap" est plus convivial et gère mieux
les sitemaps :unsure:
je suis a l'ecoute d'idées qui pourrait resoudre mon probleme
merci d'avance :)
16 Nov 2009 09:36 #24 par tramber91
fait un test avec le plugin "Button - Xmap Link"
Crées un article, insert via le plugin dans ton article ton plan
et pointe Plan, au niveau du menu, vers cet article
Temps de génération de la page : 1.652 secondes
