- Joomla 1.5
- [Réglé] Problème JOOMLA .htaccess PHP5
Question [Réglé] Problème JOOMLA .htaccess PHP5
- dailyexpats
21 Jan 2011 13:20 - 24 Jan 2011 13:00 #1
par dailyexpats
[Réglé] Problème JOOMLA .htaccess PHP5 a été créé par dailyexpats
J'utilise la version de Joomla 1.5.22 et je souhaitais installer kunena 1.6.2 pour faire un forum sur mon site. Seulement voilà, impossible d'installer Kunena. J'ai donc regardé sur différents forums pour connaître mon problème et l'on m'a indiqué de créer un fichier .htaccess en indiquant SetEnv PHP_VER 5 ou AddType x-mapp-php5 .php en première ligne.
J'ai crée le fichier et l'ai transféré sur le dossier www dans filezilla et j'ai désormais ce message là (ci-dessous) qui s'affiche si je clique sur www.dailyexpats.com ou sur l'administrator. Auriez-vous une solution pour régler mon problème?
Je suis hébergé chez OVH
Merci,
Olivier
Message:
mark( 'afterLoad' ) : null; /** * CREATE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe =& JFactory::getApplication('site'); /** * INITIALISE THE APPLICATION * * NOTE : */ // set the language $mainframe->initialise(); JPluginHelper::importPlugin('system'); // trigger the onAfterInitialise events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterInitialise') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterInitialise'); /** * ROUTE THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->route(); // authorization $Itemid = JRequest::getInt( 'Itemid'); $mainframe->authorize($Itemid); // trigger the onAfterRoute events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRoute') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRoute'); /** * DISPATCH THE APPLICATION * * NOTE : */ $option = JRequest::getCmd('option'); $mainframe->dispatch($option); // trigger the onAfterDispatch events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterDispatch') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterDispatch'); /** * RENDER THE APPLICATION * * NOTE : */ $mainframe->render(); // trigger the onAfterRender events JDEBUG ? $_PROFILER->mark('afterRender') : null; $mainframe->triggerEvent('onAfterRender'); /** * RETURN THE RESPONSE */ echo JResponse::toString($mainframe->getCfg('gzip'));
Merci,
Olivier
Message:
- dailyexpats
24 Jan 2011 11:44 #2
par dailyexpats
Réponse de dailyexpats sur le sujet Re: Problème JOOMLA .htaccess PHP5
Problème réglé
Suffisait de vider le cache
26 Jan 2011 18:46 #3
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Problème JOOMLA .htaccess PHP5
je clos donc le sujet.
- Joomla 1.5
Temps de génération de la page : 0.152 secondes
