Question Page administration vide
07 Jan 2012 21:01 #1 par d.jaeck
Page administration vide a été créé par d.jaeck
Je suis actuellement en phase de test pour la migration vers Joomla 1.7. Pour ce faire, dans sous domaine, j'ai restauré une version du site, puis fait un "Jupgrade", j'ai installé l'un ou l'autre composant, reconstitué les menus, modifié, les groupes utilisateur et niveau d'accès afin de personnaliser l'espace membre. La partie public du site est visible, par contre en me reconnectant à l'administration du site j'ai un page blanche comme celle figurant en pièce jointe.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Est une problème de droit ? :angry:
D'avance merci pour les réponses
Pièces jointes :
10 Jan 2012 18:13 #2 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: Page administration vide
active le mode debug pour voir s'il y a un message d'erreur.Je ne pense pas que cela soit un problème de droit.
05 Fév 2012 18:56 #3 par Naw3r
Réponse de Naw3r sur le sujet Re: Page administration vide
Salut,
J'ai exactement le même problème !
Je ne sais pas vraiment quoi faire.
Quelqu'un a déjà rencontré le même souci ?
Voici les messages affichés quand j'active le mode debug (via le configuration.php du ftp vu que je n'ai accès à rien en backend)
Profile Information
Application 0.001 seconds (+0.001); 1.27 MB (+1.267) - afterLoad
Application 0.041 seconds (+0.040); 6.23 MB (+4.963) - afterInitialise
Application 0.041 seconds (+0.000); 6.23 MB (+0.000) - afterRoute
Application 0.054 seconds (+0.013); 7.47 MB (+1.236) - beforeRenderModule mod_login ()
Application 0.064 seconds (+0.010); 8.26 MB (+0.793) - afterRenderModule mod_login ()
Application 0.065 seconds (+0.001); 8.17 MB (-0.088) - afterDispatch
Application 0.068 seconds (+0.003); 8.47 MB (+0.296) - afterRender
Memory Usage
8.46 MB (8,871,496 Bytes)
15 Queries Logged
SELECT `data`
FROM `j17_session`
WHERE `session_id` = 'fa88ef96d10fc432dfb0684e750fe198'
DELETE
FROM `j17_session`
WHERE `time` < 1328462471
SELECT `session_id`
FROM `j17_session`
LIMIT 0, 1
INSERT INTO `j17_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
VALUES ('fa88ef96d10fc432dfb0684e750fe198', 1, 1328463371)
SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
FROM j17_extensions
WHERE `type` = 'component'
AND `element` = 'com_languages'
FROM j17_extensions
AND `element` = 'com_users'
SELECT id, rules
FROM `j17_viewlevels`
SELECT folder AS type, element AS name, params
FROM j17_extensions
WHERE enabled >= 1
AND type ='plugin'
AND state >= 0
AND access IN (1,1)
ORDER BY ordering
FROM j17_extensions
AND `element` = 'com_kunena'
SELECT template, s.params
FROM j17_template_styles as s
LEFT JOIN j17_extensions as e
ON e.type='template'
AND e.element=s.template
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 1
AND home = 1
ORDER BY home
FROM j17_extensions
AND `element` = 'com_login'
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.showtitle, m.params
FROM j17_modules AS m
LEFT JOIN j17_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id
WHERE m.module ='mod_login'
AND m.client_id = 1
AND e.enabled = 1
ORDER BY m.position, m.ordering
SELECT element
FROM j17_extensions
WHERE type='language'
AND state=0
AND enabled=1
AND client_id=1
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
LEFT JOIN j17_modules_menu AS mm
ON mm.moduleid = m.id
WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2012-02-05 17:36:11')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2012-02-05 17:36:11')
AND m.access IN (1,1)
AND m.client_id = 1
AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0)
UPDATE `j17_session`
SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1328463371;s:18:\"session.timer.last\";i:1328463371;s:17:\"session.timer.now\";i:1328463371;s:22:\"session.client.browser\";s:72:\"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";N;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";N;s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"43348d6b2f5c0f3c2e712724c3144840\";}', `time` = 1328463371
12 Query Types Logged, Sorted by Occurrences.
SELECT Tables:
4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM j17_extensions
1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.showtitle, m.params FROM j17_modules AS m LEFT JOIN j17_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
1 × SELECT element FROM j17_extensions
1 × SELECT template, s.params FROM j17_template_styles as s LEFT JOIN j17_extensions as e ON e.type='template' AND e.element=s.template AND e.client_id=s.client_id
1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM j17_modules AS m LEFT JOIN j17_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN j17_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM j17_extensions
1 × SELECT `session_id` FROM `j17_session`
1 × SELECT id, rules FROM `j17_viewlevels
1 × SELECT `data` FROM `j17_session`
OTHER Tables:
1 × UPDATE `j17_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1328463371;s:18:\"session.timer.last\";i:1328463371;s:17:\"session.timer.now\";i:1328463371;s:22:\"session.client.browser\";s:72:\"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";N;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";N;s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"43348d6b2f5c0f3c2e712724c3144840\";}', `time` = 1328463371
1 × INSERT INTO `j17_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('fa88ef96d10fc432dfb0684e750fe198', 1, 1328463371
1 × DELETE FROM `j17_session`
05 Fév 2012 22:39 #4 par lavsteph
en l'état actuel il est préférable de lancer une migration de Joomla 1.5.25 à 2.5.1, le passage vers la 1.7,x n'étant plus d'actualité en fait. ;)
06 Fév 2012 14:45 - 06 Fév 2012 14:46 #5 par Naw3r
Salut,
Oui je sais bien mais je comptais migrer vers 1.7 pour l'instant et à la sortie de CB1.8 faire la mise à jour vers 2.5, car en ce moment je suis en vacances j'ai du temps...
EDIT : je viens de voir ton message :)
06 Fév 2012 15:44 - 06 Fév 2012 15:45 #6 par lavsteph
Naw3r écrit: EDIT : je viens de voir ton message :)
Salut,
tu comprendras que je masque au public une partie de cette conversation ;)
Donc à mon avis migrer vers j1.7.5 pour passer à J2.5.1, cela ne se justifie plus...c'est mon avis.
L'outil Jupgrade est disponible, pour CB 1.8 les tests avancent bien au niveau du workgroups, on est dans la dernière ligne droite je pense. :top
Modérateurs: tramber91Scottuxserge
Temps de génération de la page : 0.306 secondes
