- Joomla 1.7
- Installation
- installation de mon site chez OVH, problème configuration de la base de données Etape 4
Question installation de mon site chez OVH, problème configuration de la base de données Etape 4
- DESMARRES
26 Avr 2012 13:54 #7
par DESMARRES
Réponse de DESMARRES sur le sujet Re: installation de mon site chez OVH, problème configuration de la base de données Etape 4
j'ai supprimé effectivement index.html et cela a l'air de fonctionner
- Simon
- Auteur
26 Avr 2012 13:59 #8
par Simon
Réponse de Simon sur le sujet Re: installation de mon site chez OVH, problème configuration de la base de données Etape 4
Je viens d'installer ton template sur Joomla 2.5 et tout semble fonctionner.
Je te conseil de faire une sauvegarde de ton site (fichiers et base de données) afin de pouvoir revenir en arrière en cas de problème, et de faire la mise à jour vers Joomla 2.5.
Oui, je pense que tout les sites sous 1.7 ne sont pas en sécurité.penses tu qu'un site vitrine risque un danger particulier à cause de cette faille?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DESMARRES
- DESMARRES
26 Avr 2012 19:17 #9
par DESMARRES
J'ai encore un souci suite à l'importation de mon site en ligne. J'ai uploadé les fichiers sur mon site en ligne (template, composants etc)
Pour la base de données, j'ai un problème
Depuis tout à l'heure j'essaye de mettre à jour ma base de données. J'ai été dans mon site local, j'ai exorté la base. J'ai été sur sur la base de données en ligne sur mon hébergeur, pour importer la base de données qui est sur mon disque dur. Mais voilà ce que j'ai comme message : "vous n'avez pas sauvegardé les paramètres!" Je joins une copie écran pour être plus claire.
Merci de votre aide par avance
- DESMARRES
27 Avr 2012 01:25 #10
par DESMARRES
Suite à la question que je posais précédemment, je suis retournée sur le phpMyadmin et j'ai vidé les tables et importer la base de site local. Maintenant, ca continue ! j'ai le message suivant quand je veux aller voir mon site :
Notice: Undefined property: stdClass::$params in /homez.532/polireno/www/templates/beez_20/error.php on line 10
Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in /homez.532/polireno/www/templates/beez_20/error.php on line 11
Pour info, :Je suis toujours en JOOMLA 1.7.0 pour le moment, et la base vierge que j'ai installé était je crois 1.7.5.
Merci pour votre aide
27 Avr 2012 11:59 #11
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: installation de mon site chez OVH, problème configuration de la base de données Etape 4
j'essaye de comprendre
Pour l'instant ton site est vierge ?
Si oui, il faut utiliser une installation complete joomla 2.5.4 (telechargeable ici )
le php minimum pour joomla 2.5 est 5.2 mais recommandé d'utiliser le 5.3
Chez OVH il faut,
renommer le fichier htaccess.txt en .htaccess
et
forcer le php 5 en rajoutant une ligne de code dans le fichier .htaccess
tu l'as fait ?
Chez OVH il faut,
et
SetEnv PHP_VER 5_3
tu l'as fait ?
- DESMARRES
27 Avr 2012 12:41 #12
par DESMARRES
BOnjour et merci pour ta réponse
j'ai uploadé mon site que j'ai fait en loca chez mon hébergeur OVH. Il a été fait avec JOOMLA 1.7. J'ai mis comme recommandé une version JOOMLA 1.7.5vierge 5(je n'ai pas trouvé 1.7.0).
Le fichier .htaccess était avec le .text, je viens de le changer mais rien ne se passe de plus.
Ou dois je mettre dans ce fichier "SetEnv PHP_VER 5_3" ?
Je l'ai mis à la fin :
# @version $Id: htaccess.txt 21101 2011-04-07 15:47:33Z dextercowley $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
SetEnv PHP_VER 5_3
## End - Joomla! core SEF Section.
merci de ton aide
# @package Joomla
RewriteEngine On
# RewriteBase /
SetEnv PHP_VER 5_3
merci de ton aide
Modérateurs: tramber91, Scottux, serge
- Joomla 1.7
- Installation
Temps de génération de la page : 0.768 secondes
