Question [Ajout image] probleme du module
17 Nov 2010 21:40 #7 par lavsteph
Réponse de lavsteph sur le sujet Re: [Ajout image] probleme du module
tu peux me donner un lien de téléchargement vers le module que tu utilises ?
17 Nov 2010 21:53 - 17 Nov 2010 21:54 #8 par imadeus52
Réponse de imadeus52 sur le sujet Re: [Ajout image] probleme du module
Oui bien sur.
www.jlv-solutions.com/downloads/7-tracks
Je pense que tu n'as besoin que tu composants en page 2.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour afficher l'image est d'insérer le code <img src ... directement via phpmyadmin dans la bonne table et le bon champ (et la ca s'affiche).
Mais bon ce n'est pas très pratique.
L'erreur se fait au moment de l'exécution du INSERT INTO à mon avis.
Merci déjo pour toutes tes réponses et merci de prendre de ton temps pour essayer de résoudre mon problème
17 Nov 2010 22:03 #9 par lavsteph
imadeus52 écrit: www.jlv-solutions.com/downloads/7-tracks
Merci, je vais le tester ce soir...disons cette nuit :) et je te tiens au courant de la suite. ;)
Si tu veux un bon conseil, il vaut mieux éviter de trifouiller dans la base de données et une fausse manipulation est si vite venue.
pas de quoi, on est là pour çà. ;)
18 Nov 2010 00:02 #10 par lavsteph
re,
pour la suite on parlera de composant car c'est bien de cela que l'on doit parler.
C'est une gentille usine à gaz mais j'ai pu faire le test que je voulais.
Pour moi ce composant fonctionne bien et il gère bien les images, donc dans ton cas c'est la façon de te servir de l'éditeur qui te pose problème.
Si je reprends le code d'une image que tu nous a fournit, on voit rapidement que le code n'est pas bon
Pour mon test j'ai pris une image de base et utiliser TINY configuré par défaut lors de l'installation de Joomla.
Une fois inséré mon image, si je passe en mode sans éditeur le code qui est généré est le suivant
<p><img src="images/stories/fruit/cherry.jpg" border="0" width="150" height="112" /></p>
Ce qui me donne avec le composant
Et là pas de soucis de mon coté.
Pièces jointes :
18 Nov 2010 08:03 - 18 Nov 2010 12:04 #11 par imadeus52
Ok oui cela fonctionne (par le menu général-à gauche).
Je suppose que tu as utilisé le composant TRACKS, et ensuite dans l'onglet général (à gauche), tu as fait round, et la tu as créé une description. Effectivement, par la l'image s'insere correctement. Cela pourrait palier au problème.
Cependant pourrais-je te demander d'essayer ceci :
* Créer un projet
* Créer un championnat
* Créer une saison
* Créer une team
* Créer un individual
* Créer un round
* Créer un subround
Une fois cela fait, tu peux "SELECTIONNER" ton projet.
La un nouveau menu apparait a gauche, (avec le nom de ton projet) :
Et la tu as de nouveau ROUNDS (celui de ton projet, pas celui de l'onglet général): tu peux ajouter "ton round" (ex:GP Belgique).
Une fois créer tu fais le menu "EDIT SUBROUND"(click). A ce stade tu ajoutes avec le + : et tu indiques par exemple : courses et tu pourras ajouter la description de ta course, c'est par ce menu que ca ne marche pas.
Pour l'affichage : tu vas dans menu, tu fais ajouter, tu sélectionnes TRACKS et choisis : Standard project round result layout
Dans le cadre à droite, tu sélectionnes ton "round" (il ne doit y en avoir que un). Tu prévisualises via le site, tu sélectionnes le menu créé et c'est à cet endroit que ca ne marche pas, pas d'affichage de l'image (et si il y a bcp de texte, il se suit sans respecter la casse).
Si tu préferres, je peux te contacter en soirée, je te donne un accès à la partie admin, ainsi tu pourras voir sur ma base de donnée (l'exemple est déjà créer).
NB : il faudrait que je regarde le view.html du répertoire round et le comparer avec celui du répertoire rounds
18 Nov 2010 10:24 #12 par lavsteph
imadeus52 écrit: Si tu préferres, je peux te contacter en soirée, je te donne un accès à la partie admin, ainsi tu pourras voir sur ma base de donnée (l'exemple est déjà créer).
Je vais essayer de faire la procédure que tu me proposes dans la journée pour voir mes résultats, on avisera ensuite ensemble pour un accès à ton administration. ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: imadeus52
Temps de génération de la page : 0.661 secondes
