Question probleme dans le ROOT du site
23 Oct 2010 16:44 #7
Réponse de tramber91 sur le sujet Re: probleme dans le ROOT du site
C'est évident oui, mais j'ai jamais vu cela
c'est quoi ton éditeur de texte, il est très intélligent !!
Comment il peut trouver le nom du site ??? il est nul part logiquement dans l'article
Tu copies quoi exactement ??
- brahim62
23 Oct 2010 16:49 - 23 Oct 2010 16:50 #8
par brahim62
Réponse de brahim62 sur le sujet Re: probleme dans le ROOT du site
mon éditeur est CKEditor, je copie des articles, avec des liens de téléchargement( liens vers rapidshare et megaupload...)
- brahim62
23 Oct 2010 16:55 #9
par brahim62
j'ai changer le CHMOD(755) du répertoire WWW vers (555),et j'ai copie des articles, jusqu’à ça marche tranquillement.
23 Oct 2010 16:59 #10
Oui mais tu copies quoi ???????
la page complète ?
ou logiquement comme je le fait
Tu te met en mode sans éditeur sur CK
tu es sur l'article, cliques droit, afficher la source
Tu descends vers les codes qui t'interesses
Tu ne copies que ces codes
Tu les colles dans ton éditeur
et tu valides
la page complète ?
et tu valides
- brahim62
23 Oct 2010 17:18 - 23 Oct 2010 17:24 #11
par brahim62
actuellement ça marche bien ,lorsque j'avais changer le CHMOD , le site est hébérgé sur byethost.com,
Merci beaucoup Tramber.
le contenu du .htaccess:
# @version $Id: htaccess.txt 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
# mod_rewrite in use
RewriteEngine On
########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
# Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)
# RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# @package Joomla
RewriteEngine On
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
# RewriteBase /
- lotfi_universal
23 Oct 2010 18:13 #12
par lotfi_universal
Réponse de lotfi_universal sur le sujet Re: probleme dans le ROOT du site
bonsoir,
Avant de coller l'article dans ton éditeur de texte essaye de passer par notpad par exemple pour éliminer les classes de mise en page, puis le coller dans l'éditeur du site! c'est plus propre. et essaye de voir si le problème persiste
Temps de génération de la page : 0.410 secondes
