Question requete sql composant joomla2.5
- smiley88
- Remerciements reçus 3
20 Juil 2012 15:50 #1
par smiley88
requete sql composant joomla2.5 a été créé par smiley88
Bonjour à jour, après avoir compris le principe du fonctionnement MVC de joomla. Mon soucis se situe dans le rapatriement des données à partir d'une base de donnée.
Je déclare ma fonction dans le modèle
réception des données dans view.html.php dans la fonction display.
et affichage des données dans le template
cela est censé afficher les last_name dans un combobox.
Mais cela m'indique une erreur :
Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\open88\administrator\components\com_double_open88\views\open88\tmpl\edit.php on line 50
function ListeJoueuse()
$db = $this->getDbo();
$query = $db->getQuery(true);
$query->select(
$this->getState(
'list.select',
'a.*'
$query->from('`#__bl_players` AS a');
//echo $query;
$db->setQuery($query);
return $db->loadObjectList();
/*chargement modèle*/
$model = &$this->getModel();
/*appel fonction*/
$liste = $model->ListeJoueuse();
/*recuperation résultat*/
$this->assignRef( 'liste', $listej );
<select name="thelist" onChange="combo(this, 'theinput')">
<?php foreach($this->liste as $l) {?>
<option><?php $l->last_name?></option>
<?php } ?>
</select>
21 Juil 2012 09:52 #2
Réponse de lavsteph sur le sujet requete sql composant joomla2.5
- smiley88
23 Juil 2012 11:32 #3
par smiley88
Réponse de smiley88 sur le sujet requete sql composant joomla2.5
oui il m'aide beaucoup mais actuellement je suis coincé au niveau de l'affichage de mes donnée. Je récupère correctement mes données mais l'affichage dans le combobox est assez difficile :
template :
echo var_dump($this->nom_joueuse); m'affiche mes données :
ma boucle :
template :
array 0 => object(JObject)[339] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '1' (length=1) public 'text' => string 'AKIKI' (length=5) public 'disable' => boolean false 1 => object(JObject)[340] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '2' (length=1) public 'text' => string 'BARBAT' (length=6) public 'disable' => boolean false 2 => object(JObject)[341] protected '_errors' => array empty public 'value' => string '131' (length=3) public 'text' => string 'SIBILLE' (length=7) public 'disable' => boolean false 3 => |
ma boucle :
<li><?php echo $this->form->getLabel('joueuse1'); ?>
<?php foreach ($this->nom_joueuse as $l) {?>
<option><?php $l->id;?></option>
<?php } ?>
</select>
- smiley88
23 Juil 2012 12:10 #4
par smiley88
Je tiens à préciser que la table que je désire afficher dans mon combobox n'a pas de classe dans mon composant celle-ci est défini dans un autre composant. Je sais pas si cela peut-être utile.
- smiley88
23 Juil 2012 16:42 #5
par smiley88
voila pour fermer ce sujet j'ai réussi à afficher mes données depuis ma base de données dans ma combobox.
Voici le code pour les futurs recherches :
modèle :
Vue :
Template :
En espérant que cela vous aidera !
modèle :
$query->select(
$this->getState(
'list.select',
'a.*'
$query->from('#__bl_players AS a');
//echo $query;
// execution de la requéte
// récupération des données
$listej = $db->loadObjectList();
return $listej;
Vue :
public function display($tpl = null)
$this->state = $this->get('State');
$this->item = $this->get('Item');
$this->form = $this->get('Form');
// Check for errors.
if (count($errors = $this->get('Errors'))) {
JError::raiseError(500, implode("\n", $errors));
return false;
//chargement modèle
//appel fonction
$nom = $model->ListeJoueuse();
//print_r($nom);
//recuperation résultat
$this->assignRef('nom_joueuse', $nom );
$this->addToolbar();
parent::display($tpl);
Template :
$nb = count($this->nom_joueuse);
//echo $nb;
<select style="display:block; width:100px;"name="joueuse" onChange="combo(this, 'theinput') ">
<?php for ($i = 1; $i < $nb; $i++) {?>
<option><?php echo $this->nom_joueuse[$i]->last_name; ?></option>
<?php } ?>
</select>
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lavsteph, Peter
27 Juil 2012 15:56 #6
je clos donc le sujet pour qu'il ne soit pas pollué à l'avenir.
Temps de génération de la page : 1.074 secondes
