- Joomla 2.5
- Extensions tierces
- Composants
- Akeeba bloque
Question Akeeba bloque
01 Mar 2016 18:05 #7
Réponse de lavsteph sur le sujet Akeeba bloque
ton extension de sauvegarde fonctionne désormais très bien (tu as une sauvegarde à jour)
Effectivement il fallait désactiver tcpdf/cache et cela passe sans blocage. Pour le configurer il faut se rendre dans l'administration de Akeeba puis dans les répertoires à exclure. Dans ton cas il fallait cliquer sur librairie pour développer les options puis désactiver cette option.
Reste que ta configuration ne te permettra pas de passer sous Joomla 3 car ton hébergement est encore sous PHP 5.2, dans l'idéal il faudrait au minimum PHP 5.4.30 donc à voir avec ton hébergeur si tu n'as pas la possibilité de le faire toit-même.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tonnerria
- tonnerria
- Membre platinium
- Remerciements reçus 18
02 Mar 2016 11:10 #8
par tonnerria
Réponse de tonnerria sur le sujet Akeeba bloque
alors c'est bizard car j'avais contacté mon hébergeur (o2switch) qui me répond que je peux changé celà, ce que j'ai fait, d'ailleur mon administration joomla me dit bien
Version de PHP 5.3.29
alors que dans akeeba il me dit en effet que je suis en PHP5.2
comprends pas!!
comprends pas!!
- o2_alexis
- Remerciements reçus 7
02 Mar 2016 12:16 #9
par o2_alexis
Réponse de o2_alexis sur le sujet Akeeba bloque
Généralement, pour le tcpdf/cache ça plante si le dossier est vraiment très gros. J'ai vu des dossiers de la sorte de plusieurs dizaines de Go.
Pour la version de PHP, c'est gérable sur cPanel, dans l'outil "sélectionner une version de PHP" (ou "select php version").
C'est aussi possible de ré-écrire cela avec le .htaccess, dans ce cas, il faut également vérifier le contenu de ce fichier placé à la racine du site.
Le plus simple pour vérifier de manière sure est de placer un phpinfo() sur l'hébergement.
Bonne journée,
Alexis
Bonne journée,
Alexis
02 Mar 2016 19:29 #10
c'est vrai que je n'ai pas été faire un tour dans tes infos système ce sont les bonnes infos qui y sont, il y a peut-être une erreur pour Akeeba donc rien de bien grave
Bonsoir Nathalie,tonnerria écrit: bonjour,
comprends pas!!
02 Mar 2016 19:31 #11
mais qu'à titre provisoire
Bonsoir Alexis,o2_alexis écrit: Le plus simple pour vérifier de manière sure est de placer un phpinfo() sur l'hébergement.
- tonnerria
- Membre platinium
03 Mar 2016 14:56 #12
par tonnerria
alors, j'ai vérifié via info.php et j'aurai la version PHP Version 5.3.29
néanmoins sur le cpanel j'ai séléctionné 5.6 étant donné que admintool me conseille un php à partir de 5.5
alors j'ai lequel des deux versions?
dois-je forcer via htaccess?
- Joomla 2.5
- Composants
- Akeeba bloque
Temps de génération de la page : 0.511 secondes
