Résolu Pb avec optimisation des URL dans 3.8.8
- roland38
26 Jui 2018 07:53 #7
par roland38
Réponse de roland38 sur le sujet Pb avec optimisation des URL dans 3.8.8
Ce matin un petit ménage, suppression du menu créé en 3.6 et recréation du menu et la les url sont bien optimisés.
Le pb semble résolu.
- roland38
27 Jui 2018 09:43 #8
par roland38
Le problème ne semble pas résolu .
Hier j'ai créé un article sous JCE avec création de liens vers des articles , et je ne sais pas si cela est en rapport , mais les url optimisées ne passaient plus : erreur 404.
(l'editeur de liens dans JCE donne une URL vers les articles vraiment pas optimisée)
Ce matin plus de pb .
Je ne sais pas comment cette option d'URL optimisé fonctionne, est-ce un pb au niveau du nouveau routeur ?
cette option n'est peut être utilisable que sur la création de nouveau site en 3.8 (site vierge d'articles).
J'utilise le composant Redirections pour rediriger les url externes exemple:
monsite/arboretum/qrcode01 -> monsite/arboretum/especes/article1
- roland38
27 Jui 2018 10:16 #9
par roland38
Il semble qu'effectivement cette option d'optimisation d'URL est réservé pour les nouveaux sites.
J'envisage d'installer un nouveau site en 3.8 et de transférer mes articles , je suis a la recherche d'une méthode pour le transfert d'articles de 3.8 à 3.8
- serge
27 Jui 2018 10:31 #10
par serge
Réponse de serge sur le sujet Pb avec optimisation des URL dans 3.8.8
l'éditeur de lien va te faire un lien non optimisé, et c'est normal, qui sera réécrit par joomla.
exemple, il va te faire un lien vers l'article qui a lD 23 , quelque soit son titre .
si le titre change, le lien sera toujours bon, mais l'url aura changé en terme de réécriture.
la réécriture d'url peux se faire même sur un ancien site
as tu un fichier .htaccess ( et dans ce cas peux tu coller le code ici ?)
- roland38
28 Jui 2018 08:52 #11
par roland38
Bonjour et merci de ton aide
Oui la réécriture peux se faire , mais j'ai lu dans la doc qu'il fallait la réserver pour les nouveaux sites car cela pouvait poser des pb sur les sites existant (si j'ai bien compris).
je copie mon fichier .htaccess
SetEnv PHP_VER 5_4
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
# @version $Id: htaccess.txt 21101 2011-04-07 15:47:33Z dextercowley $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
#Options +FollowSymLinks
## Restriction adresses IP
#Order Deny,Allow
#Deny from all
#Allow from 109.12.22.193
## Interdire Ukraine,Russie,Tunisie
#SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE UA BlockCountry
#SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE RU BlockCountry
#SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE TU BlockCountry
# ... place more countries here
#Deny from env=BlockCountry
##Autoriser FR US
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE FR AllowCountry
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE US AllowCountry
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE UK AllowCountry
Deny from all
Allow from env=AllowCountry
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
SetEnv PHP_VER 5_4
# @package Joomla
#Order Deny,Allow
#Deny from all
##Autoriser FR US
Deny from all
RewriteEngine On
# RewriteBase /
- serge
28 Jui 2018 09:04 #12
par serge
dé-commente la ligne suivante :
# RewriteBase /
pour le transformer en
RewriteBase /
# RewriteBase /
RewriteBase /
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: roland38
