- Joomla 3.x
- Installation
- [Réglé] Mise à jour 2.5.11 -> 3.1.1: diverses questions
Question [Réglé] Mise à jour 2.5.11 -> 3.1.1: diverses questions
- porcini
- Editeur
- Remerciements reçus 42
02 Jui 2013 16:32 #25
par porcini
Réponse de porcini sur le sujet Mise à jour 2.5.11 -> 3.1.1: diverses questions
... la bonne nouvelle arrive juste a temps, cela fait la cinquième fois que je réinstalle le site en local en désactivant les extensions à tour de rôle j'essaye tout de suite
- porcini
- Editeur
02 Jui 2013 19:13 - 02 Jui 2013 19:17 #26
par porcini
...heu... ça se passe comment pour la désactivation de tout ça, là je cale... j'ai comme option: supprimer, vider, réparer, analyser, vérifier les tables, ... mais désactiver ??
- starter
02 Jui 2013 20:11 #27
par starter
www.aide-joomla.com
www.soulpin.com
Réponse de starter sur le sujet Mise à jour 2.5.11 -> 3.1.1: diverses questions
Pour commencer tu clique sur xx_extensions
ensuite sur afficher
ensuite tu repères ton extension par son ID et tu cliques sur l'icone representant un crayon
puis tu modifies la valeur "enabled" ou "1 = activé" et "0 = désactivé"
te reste plus qu'a sauvegarder la modification en cliquant sur " exécuter"
Voila " à manipuler avec précaution"
www.aide-joomla.com
www.soulpin.com
- porcini
- Editeur
02 Jui 2013 21:56 - 02 Jui 2013 22:01 #28
par porcini
... merci je vais essayer, je croise les doigts, en tout cas aujourd'hui j'aurais appris comment désactiver une extension... mais est-ce un problème général? ...je veux dire par là, est-ce que tout le monde qui a fait la mise à jour a rencontré ce problème ou ce sont des cas isolés?
02 Jui 2013 22:30 #29
Réponse de lavsteph sur le sujet Mise à jour 2.5.11 -> 3.1.1: diverses questions
A mon avis ce n'est pas un souci général, il suffit d'une extension (plugin souvent) qui génère un bug.
Pour une mise à jour de ce type il faut supprimer les possibles sources de problème, par exemple Admintols m'a posé des soucis lors du passage de 1.5 à 2.5 donc j'ai pris les devant pour le passage de 2.5.11 à 3.1.1.
A noter que les plugins d'optimisation sont souvent la cause de soucis de ce type même en version compatible.
Donc le temps d'une bascule il vaut mieux s'en passer et les rajouter avant la finalisation, du site sachant que les réglages qui étaient valide pour J2.5 reste les même pour J3.1
- porcini
- Editeur
02 Jui 2013 23:06 - 02 Jui 2013 23:08 #30
par porcini
... une question avant de procéder à la manoeuvre de Starter: faut-il toutes les désactiver? parce que il y en a un paquet faut-il les réactiver après la mise à jour? Je me demande si je ne vais pas désinstaller d'abord AdminTools et voir si ça passe....
starter écrit: direction bdd ou j'ai tout désactivé composants, modules, templates, plugins. ( Ils ont tous une Id supérieure à 1000).
Ensuite retour administration de mon site et installation de tout en version joomla3.
- Joomla 3.x
- Installation
Temps de génération de la page : 0.348 secondes
