- Joomla 2.5
- [Réglé] Site multilingue (Problème avec 1 seule langue)
Question [Réglé] Site multilingue (Problème avec 1 seule langue)
18 Sep 2013 23:34 #13
Réponse de Scottux sur le sujet Site multilingue (Problème avec 1 seule langue)
Je vais fouiller sur les bugs du module multilingue.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
22 Sep 2013 08:32 - 22 Sep 2013 08:33 #14
Bonjour.
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution à mon souci.
Par contre, dans le backend, quand j'ouvre mon template par la gestionnaire, j'ai parfois ce message d'erreur que je ne comprends pas :
MySQL server has gone away SQL=SELECT a.id AS value, a.title AS text, a.level, a.menutype, a.type, a.template_style_id, a.checked_out FROM joom83_menu AS a LEFT JOIN `joom83_menu` AS b ON a.lft > b.lft AND a.rgt < b.rgt WHERE a.published != -2 GROUP BY a.id, a.title, a.level, a.menutype, a.type, a.template_style_id, a.checked_out, a.lft ORDER BY a.lft ASC
Erreur de chargement du module MySQL server has gone away SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM joom83_modules AS m LEFT JOIN joom83_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN joom83_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2013-09-22 06:24:17') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2013-09-22 06:24:17') AND m.access IN (1,1,2,3) AND m.client_id = 1 AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering
22 Sep 2013 22:44 #15
Réponse de lavsteph sur le sujet Site multilingue (Problème avec 1 seule langue)
Bonsoir Thierry,
tu peux m'envoyer en mp un accès provisoire à l'admin du site
22 Sep 2013 22:53 #16
Bonsoir Stéphane.
Je t'ai adressé par MP les identifiants.
As tu une piste ?
As tu une piste ?
22 Sep 2013 23:26 #17
On va continuer en MP et l'on donnera au cas où la solution sur ce fil
22 Sep 2013 23:29 #18
OK
- Joomla 2.5
Temps de génération de la page : 0.739 secondes
